proponuję osobny post na temat rozpuszczalników ,zmywaczy ,benzyn ,odplamiaczy itp.itd :diabelski_usmiech
proszę o pomoc
proszę o pomoc
Przyjaciele, bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki. Z zasadzie z autkiem nic się nie dzieje złego. Co jakiś czas tylko wyskakuje mi ''check engine''. Po podpięciu do kompa wyskakuje błąd 17664-czujnik temperatury płynu chłodniczego, otwarty lub zwarcie do B+. Trochę pogrzebałem po różnych forach i generalnie wymienić ten czujnik nie ma problemu, pytanie tylko czy to pomoże bo nie ma żadnych opisywanych objawów uszkodzonego czujnika.
Tzn nie skaczą obroty, pali tyle samo, nie ma problemów z odpaleniem, temperatura na tablicy pokazywana prawidłowo. Nie wiem już o co chodzi.
Dzięki :lol: .Tylko skoro nie ma typowych objawów to może jednak coś innego. Nie chciał bym wywalić kasy w przysłowiowe błoto. Dodam że po wykasowaniu błędu powraca on po kilku tygodniach, zawsze kiedy silnik się rozgrzewa. A jak się już zaświeci kontrolka silnika to gaśnie po bodaj że 5 odpaleniu. Ale wtedy zapala się ponownie przeważnie na drugi dzień i znowu jak silnik się rozgrzewa.
Zamieszczone przez monsisiorDzięki :lol: .Tylko skoro nie ma typowych objawów to może jednak coś innego. Nie chciał bym wywalić kasy w przysłowiowe błoto. Dodam że po wykasowaniu błędu powraca on po kilku tygodniach, zawsze kiedy silnik się rozgrzewa. A jak się już zaświeci kontrolka silnika to gaśnie po bodaj że 5 odpaleniu. Ale wtedy zapala się ponownie przeważnie na drugi dzień i znowu jak silnik się rozgrzewa.
Nie musi zniknac bo moze byc przyczyna w luznej wtyczce, zasniedzialej wtyczce badz w uszkodzeniu inastalacji.
Komputer krzyczy ze nie iwdzi czujnika co wcale nie oznacza ze winny jest czujnik.Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
Napraw sterowników AIRBAG
Wymieniłem. Teraz jakby szybciej łapie temperaturę. Zobaczymy co się będzie działo dalej. Przy wymianie wylało mi się trochę płynu chłodniczego. Już uzupełniłem, tylko czy nie powinienem zrobić czegoś jeszcze np. coś gdzieś odpowietrzyć czy może jeszcze co innego. A wtyczka i styki w niej i na starym czujniku były czyste. Dzięki za pomoc.
